К сожалению, информации по общей схематике материнских плат немного, и сложно сходу понять, почему полевики включили так, а не иначе.
Схемотехника вышеописанных стабилизаторов не специфична только для матплат. Такая схемотехника используется достаточно часто.
Ricaro писал(-а):
Есть что-нибудь общее к изучению
Первое попавшееся по линейным стабилизаторам и по импульсным. По линейным - компенсационные стабилизаторы (в материале рассматриваются стабилизаторы с силовыми биполярными npn транзисторами, но использование полевых n-канальных транзисторов имеет мало отличий). По импульсным - понижающие импульсные регуляторы, потери и КПД импульсных регуляторов.
Ricaro писал(-а):
или только конкретные схемы разбирать?
Можете и конкретные схемы поглядеть - их много можно накопать.
Ricaro писал(-а):
Если я правильно понял, то описанная мной группа элементов - три стабилизатора
Вообще-то 4 - 2 линейных и 2 импульсных. И еще часть коммутатора.
Ricaro писал(-а):
И эти три стабилизатора работают в штатном режиме.
Да, все 4 стабилизатора и часть коммутатора работают штатно.
Ricaro писал(-а):
ничего из того, что я проверил, не указывает на неисправность?
