По поводу резонаторов - щупа осциллографа вполне может хватить для срыва генерации, например.
Ricaro писал(-а):
Насколько критично размазанная картинка по кварцу 14.3МГц?
Если на выходах клокера нормальные сигналы, то наплевать.
Ricaro писал(-а):
на этот клокер инфы нет, одна ругань в инете, что ничего не найти
Если не указывать маркировку клокера, то шансов на получение адекватной информации будет меньше.
Ricaro писал(-а):
Кварц рядом с мультом - это я частоту не подобрал?
Забудьте о резонаторе на 24,576 МГц. На текущий момент он не интересен.
Ricaro писал(-а):
Чем паять материнки? У меня пять флюсов, ни один толком не взял
Флюс нужен всего лишь для убирания окислов. А проблема пайки у вас скорее всего в температуре. Температура плавления бессвинцового припоя выше, чем у Pb40Sn60.
Ricaro писал(-а): Если на выходах клокера нормальные сигналы, то наплевать.
Ricaro писал(-а): Если не указывать маркировку клокера, то шансов на получение адекватной информации будет меньше.
Ricaro писал(-а): Забудьте о резонаторе на 24,576 МГц. На текущий момент он не интересен.
Ricaro писал(-а): Флюс нужен всего лишь для убирания окислов. А проблема пайки у вас скорее всего в температуре. Температура плавления бессвинцового припоя выше, чем у Pb40Sn60.
Ricaro писал(-а): PCI, PCI-E, например.
