С резистором разобрался включил 2 последовательно, получилось ~12кОм,
С резистором разобрался включил 2 последовательно, получилось ~12кОм, на выходе 14,44 самый раз (под нагрузкой я думаю просядет). Без лампочки слишком тонкая проволока взрывалась, смотал 2 тонких вместе, вроде норм. Скоро буду пробовать аккум заряжать.
UPD:
Подключил аккум к блоку. С аккумом напряжение на выходе 10,2V, потребление тока 1А. Не мало ли? Где что подкрутить подскажите?
UPD2:
Через пару минут напряжение под нагрузкой было 14+V, замерял ток - 13+A. Начал надевать обратно клемму, как бабахнуло, что я аж начал колотиться. На этот раз не проволока вместо предохранителя, а транзистор Q1. Почему он вышел из строя?
UPD3:
Для справки аккумулятор 110А/ч.
SPARKMAN SM-300W
