Да.
26 Фев 2015 - 21:30
8929
1027.43
Да.
SPARKMAN SM-300W
Приветствую, товарищи! Возвращаюсь к проекту ЗУ, который был
АКБ покупал года 1,5 назад, бош 110 Ач,
ИМХО, акб дохлая. Сначала не было контакта,
Те, которые в канале +12в.
Спасибо за помощь, транзисторы поищу такие или аналоги.
Поставьте MJE13009. Увеличьте размеры радиаторов. Конденсаторы на 50в. Чтобы была
Q1, Q2 какие лучше поставить (родные 4106 маловаты,
Странно. От перегрузки должна была сработать защита через
С резистором разобрался включил 2 последовательно, получилось ~12кОм,
Выпаял по Вашей схеме детали, включил с лампочкой
L3 можно не перепаивать, если ток не планируете
UAM , спасибо большое за схемы! Подскажите
http://www.rom.by/forum/Raznye_samodelki_i_peredelki_iz_BP_i_drugie_BP_chast_2 Аттачи во 2 ответе.
Возвращаюсь к старой теме. Забыл выключить габариты в
Да.
Вы про R17 на схеме FA-5-2?
dark-al , если дежурка не будет ничем
UAM , здесь на форуме почитал, что
Писк не нагруженной дежурки - норма для схемы
Ну по переделке есть мануалы, буду думать и
Не спешите выкидывать, поройтесь в просторах нета и
Под нагрузкой тон писка меняется. 12V канал без
-так бывает. Нагрузите блок, измерьте напряжения. Может пищать
Сопротивление по линиям 12V - 262,5 Ом -12V - 3,026
Не надо бояться, это у Вас еще не
4 диода в мосту поменял, поставил 1N5408 (3A,
FR205 вместо выпрямительных диодов я
Так и должно быть, дежурка при этом
Сгоревшие диоды RL205 заменил на FR205, других под
О круто, раз транс живой, значит буду копаться.
Для начала надо восстановить дежурку. Замените неисправные элементы
Да.
