UAM , спасибо большое за схемы! Подскажите
UAM, спасибо большое за схемы! Подскажите пожалуйста, а если просто выпаять D19 и уменьшить номинал R47 без глобальной переделки (без выкидывания остальных цепей)?
UPD:
Начал выпаивать по схеме. Непонятен финт с катушкой L3, зачем там перепаивать? Какое напряжение получим на выходе и силу тока после переделки? При зарядке аккума напряжение будет стабилизироваться и при зарядке ток будет уменьшаться до 0 пока аккум не зарядится?
SPARKMAN SM-300W
