dark-al , если дежурка не будет ничем
dark-al, если дежурка не будет ничем нагружена, кроме ШИМки, то проще всего заменить датчик тока. Резистор в эмиттере ключа поменять на 4,7-10 ом.
Но можно и в снаббере заменить С7 и резистор на 200v супрессор. Просто так выпаивать конденсатор не стоит - может пробиться ключ.
SPARKMAN SM-300W
