Здравствуйте!
Есть БП SPARKMAN SM-300W с перегоревшим предохранителем. Попробовал восстановить предохранитель включил и получил бабах. Начал разбираться, термистор покрошившийся, выпаиваю, сопротивление 8,9 Ом показал. Пробито 2 диода на входе (D3 и D4 вроде), выпаиваю все 4. Также выпаиваю 2 входных кондера и резюки возле них, у резюков разброс минимален, кондеры не вспученные, не в КЗ, но их емкость мой мультиметр MS8268 не показывает. Нахожу горевший кондер CY3, выпаиваю его и рядом C3 почерневший со стороны CY3. Но C3 (пленочный) показал емкость в районе 1 мкф, как и нужно. Дальше выпаял и проверил силовые транзисторы, все в норме, диодные сборки тоже, по плате рандомно потыкал посмотрел на КЗ диоды и кондеры. В некоторых местах сопротивление было около 100 Ом, что мне показалось малым, добираюсь до трансформатора T1 и на входах горячей части (1 и 2 по схеме) сопротивление 0,5 Ом. Транс сдох? Никогда ничего подобного не ремонтировал, просто хотел отремонтировать и переделать в регулируемый БП, взяв элементы с рабочего донора IP-P350AJ2-0. Правильно ли я проверяю транс, входы 1 и 2 являются первичной обмоткой? Если транс сдох, то лучше на барахолке куплю такой же БП за 2$. Или посоветуйте другой БП на TL494 для переделки, стоимостью не более 5$ на барахолке. Заранее всех благодарю.
Для начала надо восстановить дежурку. Замените неисправные элементы схемы. Входные конденсаторы замените, хоть на 330,0х200В и включайте блок с лампочкой 40-60Втх220В вместо предохранителя.
По поводу советов - посмотрите на этой же странице вверху ТЕМА : Модификации БП
Саша
О круто, раз транс живой, значит буду копаться. Входные кондеры и диоды подкину с блока IP-P350AJ2-0. Позже отпишусь.
Сгоревшие диоды RL205 заменил на FR205, других под рукой не оказалось чтобы поставить 4 одинаковых. Входные кондеры поставил 680uF 200V с донора, ну и остальные детали пересадил. Вместо резюка лампу 75 Ватт, в момент включения однократно вспыхивает и не загорается. Вырубаю питание, жду немного пока кондеры разрядятся и тоже самое. Я правильно понимаю, что КЗ нет? Все равно стремно вместо лампочки перемычку кидать.
FR205 вместо выпрямительных диодов я бы не ставил, и никогда о таком не слышал?!.
КЗ нет, а дежурка есть?
Саша
4 диода в мосту поменял, поставил 1N5408 (3A, 1000V). Держурка имеется 5,15V (с лампочкой вместо предохранителя), дальше не копал. Пробовал PS_ON на землю кинуть, но запуска не было. Без лампочки стремно вообще включать, не могу забыть как первый раз бабахнуло.
Не надо бояться, это у Вас еще не бабахнуло...
Измерьте сопротивления ВСЕХ выходов, соблюдайте полярность.
Мне часто попадалось: выход из строя полевика по линии +3,3 В .
Огласите напряжения на 4-й, 12-й и 14-й ногах ШИМ. Изменяется ли напряжение на 4-й ноге при замыкании PS_ON на землю ? При пробе запуска БП рекомендую его чем-то нагрузить.
Саша
Сопротивление по линиям
12V - 262,5 Ом
-12V - 3,026 кОм
5V - 96,9 Ом
-5V - 98,9 Ом
3,3V - 14,7 Ом
P.S. Заметил странный диод под катушкой. Буду -12V линию проверять, т.к. сопротивление явно не в норме.
UPD:
Странный диод оказался рабочим, стоит возле катушки L3. При выпаивании падение напряжения на диодах в районе 0,450V, без в районе 0,040-0,100V. Два диода под катушкой не выпаивал. Заменил кондеры C19 и C20, на аналогичные по напряжению и емкости. Лампочку выпаял кинул перемычку вместо предохранителя. Напряжения на ШИМ:
4 - 3,77V
12 - 21,63V
14 - 4,99V
При замыкании PS_ON на землю напряжение на 4й ноге поднялось в районе погрешности до 3,78V.
UPD2:
Товарищи, вру! При замыкании PS_ON на землю, напряжение на 4й ноге ШИМ проседает до 4,2mV и блок запускается. Я то думал, что PS_ON зеленый, а тут он серый оказывается. А зеленый это POWER_GOOD. Запускал без нагрузки и слышен писк. Это кондеры пищат? Как определить какой пищит?
-так бывает.
Нагрузите блок, измерьте напряжения.
Может пищать дежурка без нагрузки, может керамика в дежурке, а если шум кулера его забивает, то и Вы забейте.
Саша
Под нагрузкой тон писка меняется. 12V канал без нагрузки показывает 12,15V, нагрузил 12V 0,16A вентилятором и 12V 5W автомобильной лампочкой и напряжение просело до 11,6V. Остальные каналы не смотрел сильно, но -5V канал без нагрузки показывает -4,6V. Я думаю можно приступать к переделке, все каналы выкидывать кроме 12V, а на нем все равно кондеры поменяются на более мощные.
