L3 можно не перепаивать, если ток не планируете
L3 можно не перепаивать, если ток не планируете поднимать выше 6 ампер.
Надо убрать R48 и уменьшить R47 до ~12к
D19 можно оставить, если напряжение на выходе не будет выше 15 вольт.
Но надо убрать Q12 или замкнуть PS-ON на землю. И удалить ZD2, ZD3, D32 чтобы не срабатывала защита из-за перекоса напряжения в каналах.
Конденсаторы и диоды на выходе желательно убрать, чтобы их не закоротило с повышенным напряжением без нагрузки.
SPARKMAN SM-300W
