Я замерил напряжение на контактах VRMS (4.98В) и VFB (1.9В) в запущенном состоянии.
Запущенное состояние желательно было указывать в кавычках.
Если взять типовую схему из документации, то по этим цифрам неплохо видно, что APFC не работает: после выпрямителя амплитудное значение напряжения около 310 В, на выходном электролитическом конденсаторе - примерно то же самое.
Crossmen92 писал(-а):
на сколько я понял VRMS должно быть в районе 2В
CM6800T писал(-а):
Before PFC is turned on, Vrms (pin 4) represents the peak voltage of the AC input. Before PFC is turned off, Vrms (pin 4) represents the Vrms voltage of the AC input.
Читали? Поняли?
александр губа писал(-а):
а лепить его к 15 ноге-ИМХО, наоборот, будет мешать запуску блока
Особо мешать не будет, но в переходных процессах может приводить к перенапряжению на силовом электролитическом конденсаторе.
учили ходить, подсказывали когда падал, а не предлагали сесть и подумать
Если применить эту аналогию к Crossmen92, то мне видится человек, который не умеет ходить, но высаживается в безлюдной местности без средств жизнеобеспечения и имеет таки проблемы.
Желающие могут приступить к обучению Crossmen92, начав с английского языка, ТОЭ, электроники со схемотехникой и т.д.
