кондеры там уже заменены на новые, еще менял когда мучался с запуском БП, причина была в ШИМке, вот ШИМ заменил на новый и появился какой то звук "шипение с треском", чем больше нагрузка, тем частота этого звука увеличивается. А ставил родной ШИМ, звука такого не было, вот наверное проблема в ШИМе, бракованный какой то или перебитый CM6800G на CM6800TX. Ради интереса, могу поставить CM6800G и посмотреть, изменится что то или нет, если нет, то знач нужно будет искать настоящую CM6800TX.
