Так вот и я тоже думаю, что проблема с ШИМкой, ведь ставил с рабочего FSP 900W, не каких посторонних звуков не было, хотя на нагрузку не проверял, 900-ватки уже нету просто.
Ставил с этой же партии ШИМ в блок FSP HEXA 600W, то звук этот шипяще-трескотный один в один был как и в этом Everest 800W, только он держал нагрузку Ватт 450 нормально, не чего не вылетело.
Так же с этой партии ШИМ стоит и на блоке Everest 1010W, трескотных и шаипящих звуков нет, но проблема одна и та же, сперва вылетел диод, дальше не экспериментировал, но могу сказать на 100%, что тоже и ключи посыпятся при одной и той же нагрузке в 400Вт где то.
Не знаю, пересмотрю еще каждую деталь на самой плате где стоит ШИМ, деталей там не много, но всё ровно собака зарыта в ШИМе больше всего.
HER208 не настолько быстрый как SF38G, да и по току он намного меньше, а это существенно. А в случае выхода из строя ключа и диода, это каких- на том же месте, что раньше или нет ?
HER208 я был убрал и поставил SF36, так как 38-го не нашел. При вылете ключа, этот диод SF36 остался жив на этот раз, а умер другой теперь SF38, который анодом припаян к минусу входного кондера, а катодом на первую ногу транса большого.
