Видел уже и раньше, но появились новые коменты,
Видел уже и раньше, но появились новые коменты, пересмотрел уже...Спасибо)
Я так понял, что у этого автора блок еще и не запустился даже и он ищет проблему, и ШИМ он не менял.
А в моем случае проблемы начались после замены ШИМа я так больше всего предполагаю.
И еще проблема в том, что у меня нету осцила, так бы уже импульсы глянул в первую очередь на 11-й ноге ШИМа, потом 12-ю, на ключах и т.д., и 100% что ШИМ издает какие то не правильные импульсы та еще и помехи может быть, потому что у человека рядом с блоком Wi-Fi роутер барахлит, свой я не подставлял к блоку. )
Появилась конечно идея у меня одна...есть у меня блок чифтек на 600Вт, не ковыряный, та и не мой, и в нём стоит тоже CM6800TX, так вот я наверное завтра возьму и замерю просто хотя бы напряжение на всех ногах ШИМа как в холостую, так и при нагрузке хотя бы 100Вт, а потом сравню с пациентом моим. Результаты выложу обязательно)
Блок FSP 800W выбило диод
  • Попробуйте, тем более по даташиту он есть. Использовал
  • Тааак и что Вы думаете, поможит кондер если
  • У меня было такая же тема, только я
  • Даташит смотрел, там только обозначения, а номиналы не
  • Нужно найти такой же блок и посмотреть номиналы
  • Вот вернулся к этому блоку снова. Заменил все
  • Вообще не чего не происходит. При замкнутом ПС_ОН,
  • Ну, хотя-бы кулер дергается в момент запуска или
  • Менял, не помогло.
  • Посмотрите мелкие литы возле ШИМ. Может, еще... на
  • Так, с самого начала ШИМ стояла 6800TX, такую
  • Та я понимаю, но так с самого начала
  • http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf на первой странице описаны изменения в обвязке http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800T.pdf
  • Короче еще не как не могу отремонтировать эти
  • 1) CM6800G
  • Видел уже и раньше, но появились новые коменты,
  • Полюбопытствуйте http://www.rom.by/forum/FSP600_ne_vklyuchaetsya
  • Да, я не спорю, я всегда так и
  • Лично у меня, много раз так было-надо отложить,
  • А, я тогда не знал что делать и
  • У Вас была тема http://www.rom.by/forum/Blok_pitanija_AOpen_Z350-08F_Vyletaet_tranzistor, а вот моя
  • Ну не знаю, я ж говорю, если просто
  • Чевой-то в голове не очень вяжется, может поздно
  • Тоесть взять эти ШИМки, и повпихать на
  • Я бы рискнул с уменьшённой нагрузкой перепроверить ШИМки,
  • Так вот и я тоже думаю, что проблема
  • ТАК. Можно, конечно, проверить сопротивления относительно общего провода
  • Так допустим куплю я с другого источника ШИМ
  • Если есть на чём экспериментировать, то на рабочем
  • Поставил ШИМ CM6800G так блок вообще не реагирует
  • кондеры там уже заменены на новые, еще менял
  • А кондеры?
  • Ага, спасибо, сделаю отпишусь!
  • Конечно, ШИМ управляет ключами, но может быть что-то
  • Подключал к компу, при той же нагрузке около
