Вот вернулся к этому блоку снова. Заменил все транзюки мелкие смд на всякий случай, перепроверил все детали на сабмодуле ШИМа, не чего такого не выявил подозрительного. Все так же и происходит, нужно каснутся 14-й ноги (Vref) ШИМа, тогда бп запускается, но, что я заметил, что APFC не работает. На бочке 280В в момент того как он работает и напруги в норме выходные. Смотрел дорожки, прозванивал резюки, все в норме, ШИМ так же менял. Что это за загадка такая? Куда направите смотреть?
