Короче еще не как не могу отремонтировать эти два БП, заказывал в трех разных источниках ШИМы CM6800TX и с ними БП не заводится. Чисто случайно зацепил пинцетом 1-ногу ШИМа и БП включился при замкнутом PS_ON, все напруги в норме, но не грузил его, так как через лампу включал, но не какого шипения не исходило, все тихонько работало. Потом ради интереса поставил СМ6800G, блок сразу включился и присутствовали шипения с легким потрескиванием, но стоит подать нагрузку около 200Вт и сразу пробивает диод соединяющий стоки ключей, явно не подходит этот ШИМ, а нужен TX, тогда почему БП не заводится просто замыканием PS_ON с ШИМом CM6800TX, а нужно трогать 1-ногу ШИМа пинцетом ???
