Похожая ситуация, были пухляки по дежурки и выходным каналам 2200х6.3, заменил на 2200х16, дежурка в норме, без нагрузки (на ХХ) при замыкании PS_ON на землю реакции нет, при подключении к мамки блок стартует, но выдаёт заниженные напряжения:
12в - плавает от11.2 до 11.4
5в - 4.3 до 4.4
3.3в - 3.15 до 3.2
-12в - от -10.7 до -10.9
PWR_OK в колодке на мамке 0.27в, соответственно мать стоит в FF. На других мамках не пробовал, возможно на какихто вообще запуска не будет.
Из за чего может быть подобное поведение.
ЗЫ. Мать 100% рабочая. Высоковольтный кондёр 470х420в менял.
5в - 4.3 до 4.4
3.3в - 3.15 до 3.2
