Жалко мне Ваш блок. Отнесите его лучше
Жалко мне Ваш блок. Отнесите его лучше в мастерскую.
К сожалению, внешне одинаковые по размеру детали могут настолько отличаться, что схема может или просто не работать или сжечь еще исправные более дорогие детали. Нужно ставить обязательно точно такие же.
Если речь про высоковольтный, то да, он слегка припухший, но он же во входном фильтре и как я понимаю, не может влиять на выходные просадки.
Увы. В БП все взаимосвязано. И именно от этого конденсатора зависит стабильность, максимальная выходная мощность и особенно мощность при пиковой нагрузке.
FSP Epsilon 900
