Спасибо за методику, опробую. Высоковольынй ищу чем заменить -
Высоковольынй ищу чем заменить - 470*420 еще не встречались, если только меньшей емкости или 680*230.
Какие сопротивления выходов ?
Как померить выходное: при измерени мультиметром выходов относительно земли, сопротивлением постояно меняется (по мере заряда/разряда С)?
К сожалению, внешне одинаковые по размеру детали могут настолько отличаться, что схема может или просто не работать или сжечь еще исправные более дорогие детали. Нужно ставить обязательно точно такие же.
Это все понятно. Толкьо вот когда элемент полностью выгорел и схемы нет - можно только прикинуть, чем заменять. Ну и если поставишь SMD-кондер не той емкости или сопротивление, силовые элементы явно не сгорят, потому что у чип-элементов не такой и большой разброс по номиналам.
Касательно smd-диодов и стабилитронов - если поставить элемент с другим напряжением стабилизации напрмиер, то максимум сдохнет он сам и резюк с ним в паралелль включенный, так что нчиего страшного. Инвертор например от этого не помрет, а есть вроятность, что схема вообще не запустится по ШИМу, если номиналы по цепи ОС неправильные.
Так что я оценивал максимальный вред, который могу нанести якобы бездумной заменой.
FSP Epsilon 900
