Аналогичные элементы на плате посмотрел по виду
А как определили на что менять ?
Аналогичные элементы на плате посмотрел по виду и габаритам - как временное решение, тока чтобы проверить включемость.
Я там понимаю, емкость мелкого smd кондера ни на что особо там не повлияет рядом (если это был не R - там не понятно - выгорел корпус, а на текстолите позицинных не вижу). Стабилитрон (скорее всего это был он), снял с материнки, зная, что номиналы там примерно одинаковы у них используются до 12 В (ну еще проверил падение - 670 мВ).
Справа от мелкого трансфоматора ? Там и на 16в часто пухнут.
Да, справа от мелкого, самого дальнего на фото. 16В-х там не видел.
Я бы в первую очередь проверил сабый большой кондер.
Если речь про высоковольтный, то да, он слегка припухший, но он же во входном фильтре и как я понимаю, не может влиять на выходные просадки.
Какие сопротивления выходов ?
Просто измерить сопротивление выходных каналов относительно земли?
PS Раньше БП не ремонтировал, но тут жизнь заставила? так что не пинайте, если что...
FSP Epsilon 900
