Если у тебя прибор вообще меряет ёмкость, то
Если у тебя прибор вообще меряет ёмкость, то можно и бОльшую ёмкость померять. Только точность уменьшится, но и такой точности достаточно.
Пример: у меня прибор меряет до 200мкф.
Я беру конденсатор около 200мкф и замеряю прибором. Например подсохший показывает 190мкф.
Потом подключаю последовательно с ним кондёр бОльшей ёмкости (например 470мкф) и замеряю ёмкость при их последовательном включении.
А потом открываю калькулятор и расчитываю по формуле:
1/Собщ=1/С1+1/С2
1/С2= 1/Собщ-1/С1
С2=1/(1/Собщ-1/С1)
При замере например показало 133мкф. Считаем:
С2=1/(1/133-1/190)=1/(0.0075188-0.0052632)=1/0.0022556=443мкф
Для увеличения точности подбери С1 с ёмкостью как можно ближе к верхней границе измерений. Также используй как можно более точные результаты измерений. Также, чем больше ёмкость С2 превосходит ёмкость С1, тем больше ошибка.
FSP Epsilon 900
