ПЗУ работает пару секунд, когда хард включается, затем оно не нужно.
Дело в том, что это напряжение и при включении и после, не меняется - 1,79V. Для флешки вроде маловато.
Посмотрел на рабочей плате от F3 - 2,8V. Да и без банки она входит в терминал нормально!
