MISSKA6219,
Это хард F3 архитектуры, практически ничего из команд терминала классичесих сигетов на них не работает или работает по другому.
Этот хард даже в терминал не выйдет, если оверлей не загрузит.
Служебка у него выглядит совсем по другому, типа так:
DT 0000 (Flash ПЗУ), Read Adaptive Parameters File (RAP).............. : Ok
DT 0001 (Flash ПЗУ), Controller Adaptive Parameters File (CAP)........ : Ok
DT 0004 (Flash ПЗУ), Servo Adaptive Parameter File (SAP).............. : Ok
DT 0005 (Flash ПЗУ), Servo Firmware Table............................. : Ok
DT 0008 (Flash ПЗУ)................................................... : Ok
DT 000A (Flash ПЗУ), Seek Profile..................................... : Ok
DT 0012 (Flash ПЗУ)................................................... : Ok
DT 0013 (Flash ПЗУ), Dependent Zone Table for User Area............... : Ok
DT 0014 (Flash ПЗУ), Dependent Zone Table for System Area............. : Ok
DT 0015 (Flash ПЗУ), Flash ROM........................................ : Ok
DT 001B (Flash ПЗУ), Dependent Zone Group Tables for User Area........ : Ok
DT 001C (Flash ПЗУ), Dependent Zone Group Tables for System Area...... : Ok
DT 001D (Flash ПЗУ), VBAR Configuration File.......................... : Ok
DT 001E (Flash ПЗУ), Zone Format Parameters File...................... : Ok
DT 0000 (RAM), Read Adaptive Parameters File (RAP).................... : Ok
DT 0001 (RAM), Controller Adaptive Parameters File (CAP).............. : Ok
DT 0002 (RAM), Zone Table............................................. : Ok
DT 0004 (RAM), Servo Adaptive Parameter File (SAP).................... : Ok
DT 0005 (RAM), Servo Firmware Table................................... : Ok
DT 0006 (RAM), Servo Flaw Table....................................... : Ok
DT 0008 (RAM)......................................................... : Ok
DT 000A (RAM), Seek Profile........................................... : Ok
DT 0012 (RAM)......................................................... : Ok
DT 0013 (RAM), Dependent Zone Table for User Area..................... : Ok
DT 0014 (RAM), Dependent Zone Table for System Area................... : Ok
DT 0015 (RAM), Flash ROM.............................................. : Ok
DT 0016 (RAM), Drive Configuration Table.............................. : Ok
DT 0017 (RAM), Temperature Control Configuration...................... : Ok
DT 001B (RAM), Dependent Zone Group Tables for User Area.............. : Ok
DT 001C (RAM), Dependent Zone Group Tables for System Area............ : Ok
DT 001D (RAM), VBAR Configuration File................................ : Ok
DT 001E (RAM), Zone Format Parameters File............................ : Ok
DT 001F (RAM), RW working user preamp table........................... : Ok
DT 0020 (RAM), RW working system preamp table......................... : Ok
Процесс чтения DT завершен
Результат......................................... : Ok
Чтение модулей
Модуль 0000, Reserved Defect Table (SA defect table).................. : Ok
Модуль 0001, Drive Information File (DIF)............................. : Ok
Модуль 0002, Performance Parameter File (PPF)......................... : Ok
Модуль 0003, Primary Defect File (P-List))............................ : Ok
Модуль 0004, Servo Adaptive Parameter File (SAP)...................... : Ok
Модуль 0005, Manufacturing Information File (MIF)..................... : Ok
Модуль 0006, Read Adaptive Parameters File (RAP)...................... : Ok
Модуль 0007, Controller Adaptive Parameters File (CAP)................ : Ok
Модуль 0008........................................................... : Ok
Модуль 0009, SMART Configuration File................................. : Ok
Модуль 000A, SMART Data File.......................................... : Ok
Модуль 000B........................................................... : Ok
Модуль 000C, Serial Port Test Results File (Self Scan Log)............ : Ok
Модуль 000D........................................................... : Ok
Модуль 000E, Data Integrity Check (DIC), HEAD 0....................... : Ok
Модуль 000F, DIC Dummy File........................................... : Ok
Модуль 0013, Disc Registry File (settings, security, etc)............. : Ok
Модуль 0015, BGMS File (Directed Offline Scan)........................ : Ok
Модуль 0016........................................................... : Ok
Модуль 0017........................................................... : Ok
Модуль 0019, Log File................................................. : Ok
Модуль 001A, Log File................................................. : Ok
Модуль 001B, Log File................................................. : Ok
Модуль 001C........................................................... : Ok
Модуль 001D, Physical Overlay File 0.................................. : Ok
Модуль 001E, Physical Overlay File 1.................................. : Ok
Модуль 001F, Physical Overlay File 2.................................. : Ok
Модуль 0022, Drive Self Test (DST), Head 0............................ : Ok
Модуль 0023, Drive Self Test (DST), Head 1............................ : Ok
Модуль 0024, Drive Self Test (DST), Head 2............................ : Ok
Модуль 0025, Drive Self Test (DST), Head 3............................ : Ok
Модуль 0026, Drive Self Test (DST), Head 4............................ : Ok
Модуль 0027, Drive Self Test (DST), Head 5............................ : Ok
Модуль 0028, Drive Self Test (DST), Head 6............................ : Ok
Модуль 0029, Drive Self Test (DST), Head 7............................ : Ok
Модуль 002A, Saved Mode Pages (HDD settings).......................... : Ok
Модуль 002B, R/W Operating Parameters (translator, etc)............... : Ok
Модуль 002C, Data Integrity Check (DIC), HEAD 1....................... : Ok
Модуль 002D, Data Integrity Check (DIC), HEAD 2....................... : Ok
Модуль 002E, Data Integrity Check (DIC), HEAD 3....................... : Ok
Модуль 002F, Data Integrity Check (DIC), HEAD 4....................... : Ok
Модуль 0030, Data Integrity Check (DIC), HEAD 5....................... : Ok
Модуль 0031, Data Integrity Check (DIC), HEAD 6....................... : Ok
Модуль 0032, Data Integrity Check (DIC), HEAD 7....................... : Ok
Модуль 0033........................................................... : Ok
Модуль 0034, Packed CONGEN XML definition............................. : Ok
Модуль 0035, SMART Data............................................... : Ok
Модуль 003A........................................................... : Ok
Процесс чтения модулей завершен
Чтение списка страниц паспорта...
Чтение страниц паспорта...
ID Page 00............................................................ : Ok
ID Page 01............................................................ : Ok
ID Page 02............................................................ : Ok
ID Page 03............................................................ : Ok
ID Page 04............................................................ : Ok
ID Page 08............................................................ : Ok
ID Page 09............................................................ : Ok
ID Page 0A............................................................ : Ok
ID Page 0B............................................................ : Ok
ID Page 0C............................................................ : Ok
ID Page 0D............................................................ : Ok
ID Page 0E............................................................ : Ok
ID Page 0F............................................................ : Ok
MISSKA6219,
Чтение модулей
