ПЗУ работает пару секунд, когда хард включается,
23 Сен 2012 - 16:11
Tomset
1255
140
Но вот засада, на плате на неё подаётся 1,79 Вольт???
ПЗУ работает пару секунд, когда хард включается, затем оно не нужно.
Как только порт пзу не активен, питание с пзу снимается.
ST1000DM003
Помогите с проблемой Диск ST1000DM003,перестал определяться в системе,инициализацию не
Удалось ли кому-нибудь оживить HDD с этим? Томсет скажет?
Есть одна команда - муссоррррррррррррр
Томсет скажет? К Кому вопрос? Жиды.................................
Такая проблема с ST2000DM001 Boot 0x40M Spin Up FAIL Servo Op=0100
Вот такая штуковина происходит с диском при щелчках
ST500DM002 Firmware KC45 проблема была та же Spin Up
Нет у них такого. Уровень F> есть, но это
A eсли : Питание off; жмем идержим ESC, питание
Весело, возможно в проц резистор убрали. Схему все равно
Сенкс.. попробуем.. :-)
От разъема коммутатора идет пара проводников к процу,
Можете указать какие точки закоротить?
А ну, гляньте, что-то нет этого "волшебного резистора"...
MISSKA6219, Нет, либо сама программа работы с
Там стоят две хз что 12 лап,
Flash ПЗУ работает с процем ,пока не выйдет
Дело в том, что это напряжение и
На Online команды Flash ПЗУ должен как-то
Да я ж вроде писал - на команды
MISSKA6219, Это хард F3 архитектуры, практически ничего из команд
Можно попытаться остановить (Z) и раскрутить (U) шпиндельный
Tomset Спасибо за разъяснения. Так по крупицам,
Что и не удивительно, была бы
понятно, значит эти харды не как F3
Думаете легче будет? :) По слухам, это означает Op=0100
NiTr0 Нужен дельный совет! Винт крутится
Чего-чего? Серворазметку перезалить? Может, у вас еще
Служебку по блинам собрать ,склеить ,перезалить .Не могла
