Можно попытаться остановить (Z) и раскрутить (U) шпиндельный
Можно попытаться остановить (Z) и раскрутить (U) шпиндельный двигатель с последующей попыткой чтения системной области. Теоретически это может способствовать кратковременной очистке головок от грязи и корректной инициализации накопителя.
На уровне F работают команды позиционирования (s) и чтения сектора (r), естественно, команда просмотра буфера (В) – также доступна. Используя связку из этих команд, можно оценить степень разрушения системной области или степень разрушения головок (читают они или нет информацию). Если системная область все-таки читается, можно попытаться загрузить недостающую ее часть в память НЖМД и попытаться перейти на уровень Т для выхода на интерфейс и считывания данных. Для этого служит команда R – считать системный сектор в ОЗУ накопителя. При этом если после R поставить индекс 1 – накопитель будет пытаться считать Reserve track defect list, если 2 – будут считываться адаптивы загрузки, а если 4 – будет производиться попытка считывания всей СА.
ST1000DM003
