ST500DM002 Firmware KC45 проблема была та же Spin Up
проблема была та же
Spin Up
FAIL
LED:000000EE
Сразу подумал, что это муха СС но в терминале на Ctrl+Z не реагировал.
Почитал ваши посты и принял решение сделать "трепанацию черепа", все равно терять было нечего, но нужны были данные. Открутил по периметру шесть винтов отверткой Т9, приподнял крышку диска, включил питание и убедился, что действительно залипли головки. Аккуратно просунул в образовавшуюся щель пинцет и сдвинул головку до упора от центра к краю, включил питание и обнаружил , что шпиндель вообще не крутится а делает только слабые попытки. Отключил питание, сдвинул теперь головки до упора к центру. Включил опять питание и О СЧАСТЬЕ, что я вижу в терминалке.
Boot 0x10M
Spin Up[0x00000000][0x0000B67C][0x0000BA10]
Trans.
Rst 0x10M
MC Internal LPC Process
Spin Up
(P) SATA Reset
ASCII Diag mode
Закрутил на место все винты, подключил диск к компу и слил с него все данные. "После таких кощунственных действий вряд ли будет долго работать ведь была разгерметизация и наверняка попала пыль. впрочем посмотрим сколько проживет.
Если кому поможет то пост в помощь.
ST1000DM003
