Вы проделывали подобное? какую статистику наработали?
Акорпы подключал напрямую (там выгорает транзистор преобразователя 3.3 > 12 если высохнут конденсаторы) - работали нормально. Мой в том числе. Потом купил пакет этих транзисторов (не AO-3402, а какой-то похожий по характеристикам от IR) и починил нормально. По устойчивости соединения и скорости особо разницы не было.
Другой модем так включал для проверки - тоже конденсаторы и транзистор - работал.
Сейчас посмотрел схему акорпа - никаких особо серьезных фильров там нет. У длинка вряд ли будет по другому.
А при пониженном напряжении акорпы работали нестабильно.
В общем можно попоробовать и без дросселей, но в БП должны быть не высохшие конденсаторы по +12 и не подключать после жестких дисков /DVD. Лучше вывести отдельный провод. У меня был вообще отдельный блок питания.
