А вот индикатор DSL помигает 2-3 секунды и погаснет потом опять помигает и погаснет, и вот всё такая тема происходит! Индикатор Internet при это вообще не горит!
В чем проблема может быть?
А другие DSL-модемы на этой телефонной линии работают нормально? Если так, то, прочитав тему, Вы могли бы догадаться, что можно попробовать поменять 6301KSG. Но вначале нужно осмотреть все элементы около этой микросхемы, телефонного разъема и трансформатора - не выбито ли что-нибудь высоковольтным разрядом, например после грозы.
