Молча пропал инет на modem 2640B - включается как положено,индикаторы все в норме-сначала АДСЛ потом загорается индикатор интернета,кнопка WIFI и Reset работают-все стартует как положено....но WIFI сети нету(ни один ноут не видит),по ЛАНу-на компе на полсекунды загорается Идентификация сети и тутже пропадает и так зацикленно.Вебморда естественно никак.БП и кондеры в норме...На что думать?
