Доброго времени суток. проблема моя вот в чем. Примерно через 1 год после покупки 2500u начал работать с учассчающимися сбоями. Я не могу отличить диод от стабилитрона поэтому проблему решил таким образом: Выступающие элементы цепи питания ( L16, D7, C18, C14, C111, C8, C9 ) перепаял на другую сторону платы, а на элементы ( U1, U3, Q1, Q3 и ешё на элементе написано (1117 25b4 33c))нанёс термопасту поскольку они грелись, поставис сверху радиатор от проца (сокет 370) запитав его кулер от 5 вольт влока питания навесив только кондер на 16v 1200 MF чтоб убрать пульсацию при работе кулера. В 4 отверстия на печатной плате вставил саморезы 4,5X2,5 которые вкрутил в нижнюю крышку модема, а верхней накрыфать не стал. В таком виде модем без сбоев и не отключаясь ровно год. затем после того как я его отключил впервые от сети он не зажотел включатся вновь. при чём интересен один факт если кнопка включения на мобеми нажата кулер не крутится и на его питании ничего нет( Модем потребляет ток в 1.7А срабатывает защита и блок ток не подаёт я думаю. ) Если ктонибудь меня услышал и понял то пожалуйста подскажите что можно сделать и ещё номинал элемента D7 поскольку он был коротким и я его выпаял. Кого ужаснут мои действия повторяю я не имею нужных знаний о радио элементах и спросить не у кого, но интересно сделать всё самому.
