Уменя такая-же проблема прогрел прошатал BCM6332 ситуация не изменилась, есть ещё какие мысли что сделать?
Консоль подключите и посмотрите - на чем виснет. Хотя, в 2500 и 2520, если именно LAN не работает, то скорее всего проц виноват. Может быть ещё проблема в трансформаторе, который между процом и разъемом LAN, но это очень редко. А визуально в цепях от проца до разъема LAN ничего не выгорело, а то бывает, например после грозы?
