DSL-2600u
Попал ко мне после многочисленных попыток перепрошивки
Веб интерфейса нет, на включение LAN кабеля реагирует, лампочка загорается, потом, периодически гаснет. Пинг не проходит. На нажатие Reset не реагирует никак - светодиоды как горели, так и горят
Конденсаторы заменил (они были нормальные, просто чтоб вопросов не было)
Осциллографом посмотрел пульсации на питании - чисто.
Флэш KH29LV320CT. на линиях адреса/данных импульсы есть, чистые, прямоугольные, какой-то обмен с процессором идет. НО - на линии reset, хоть нажимай кнопку сброс модема, хоть нет - ничего не меняется ((
на самой кнопке напряжение 3.3в При нажатии кнопки - 0 (то есть кнопка исправна и линия к ней есть)
Соответственно, зажимай эту кнопку при старте или нет - без толку
линию reset отследил, до того момента, когда она под корпус процессора уходит, (корпус BGA) - целая
Кто может помочь умной мыслью ??? схемой ? советом...
DSL-2600u
