Разомкнутом. А лучше всего в отрезанном от платы.
8 Апр 2012 - 14:16
8769
1027.43
Был залит кофем вроде
Это у них клей такой ядовитый.
Power Master FA-5-1(300W) - ремонт и переделка (Решено)
Спасибо UAM,буду смотреть дальше,чего то не учёл-уже одурел
Подскажите пожалуйста по одному вопросу.Имеется подаренный нерабочий блок
Гугл в помощь, батенька :) Подавляющее большинство
Сколько ищу, ни где не пишется, каков допустимый
Так всегда и былО- на
Мне удалось излечить от писка PM FA-5-1 заменой
a139st
Спасибо за совет! Ампер 7 при напряжении 15 волть
Если надо напряжение больше 15 вольт надо или
UAM, по Вашему совету решил поэкспонтировать с дросселем Поставил
Это под нагрузкой ? У меня писк был с
Убрал, оставил дроссель групповой стабилизации и один
Т.е. теперь в цепи ОС добавились лишние
Ну чтож, начинаю сначала. Схема : http://www.rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip В схеме
a139st , вы опять нагородили черте-чего. 1. Вдохните,
>Больше всего нужна защита от короткого замыкания. подскажите
Заменил на новый Я ставил от 5В,
Конденсатор на 12 ноге - 47мкф х 50
Преременник заменил постоянным резистором но писк не перестал. Да
Уберите временно переменник вместе с его
Сопротивление 4,7 кОм Родной дроссель
Переменник небось на проводах болтается? Если "сопли" в
А между 2 и 14 ногами какое сопротивление
Добрый день всем ! Блок питания прекрасно работает, Он
Подчистил тему от мусора и переименовал в
