Подскажите пожалуйста по одному вопросу.Имеется подаренный нерабочий блок
Подскажите пожалуйста по одному вопросу.Имеется подаренный нерабочий блок питания SPARKMAN FA-5-F V1.18.Не смейтесь только, запутался совсем,переключатель SW1 для 220В должен быть в замкнутом состоянии или нет?roll
По схеме вроде на 220в-замкнут.Все вроде нерабочие детали поменял.Сгорели штук 6 деталей-транзисторы,резюки,диоды.Был залит кофем вроде.Через лампу вместо предохранителяна 220v включал,короткого нет,но без лампы не запускается все равно,даже дежурки нет.
electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/PowerMaster_FA_5_2_v3-2_23...
У меня на плате этого блока питания 2 отверстия с надписями возле них SW1 и SW2 судя по всему под перемычку и как будто след от оторванной перемычки со стороны этих 2 отверстий с оловом.Уже просто не знаю на что грешить,перелопатил весь кроме резюков мелких.Либо перемычка либо транс Т3
Power Master FA-5-1(300W) - ремонт и переделка (Решено)
  • Т.е. теперь в цепи ОС добавились лишние
  • Ну чтож, начинаю сначала. Схема : http://www.rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip В схеме
  • a139st , вы опять нагородили черте-чего. 1. Вдохните,
  • >Больше всего нужна защита от короткого замыкания. подскажите
  • Заменил на новый Я ставил от 5В,
  • Конденсатор на 12 ноге - 47мкф х 50
  • Преременник заменил постоянным резистором но писк не перестал. Да
  • Уберите временно переменник вместе с его
  • Сопротивление 4,7 кОм Родной дроссель
  • Переменник небось на проводах болтается? Если "сопли" в
  • А между 2 и 14 ногами какое сопротивление
  • Добрый день всем ! Блок питания прекрасно работает, Он
  • Подчистил тему от мусора и переименовал в
