Добрый день всем ! Блок питания прекрасно работает, Он
Добрый день всем !
Он у меня был в запасе, но возникла необходимость в регулировочном блоке питания на 10А, и я решил из этого блока питания сделать то что мне нужно. Схема переделки доволно проста: убрал все цепи во вторичке кроме +12В, туда же повесил 2 конденсатора 1000Х25В
на обратную связь по 12В поставил 10кОм на 1 ножку микросхемы и от него же 4,7кОм на землю.
А между 2 ножкой и землёй поставил переменный резистор на 20кОм для регулировки.( смотрел схему в инете не помню точно где )
Всё это работает и регулируется.
Проблема в том что при напряжении от 5В до 19В пищит силовой трансформатор ( когда крутишь переменник писк немного меняется но не перестаёт). То что это трансформатор я точно убедился. И ещё заметил когда касаешся или близко подносишь руку к переменнику,
то писк усиливается.
Смотрел осцилографом сигналы на микросхеме 5, 8, 11 ножки везде есть помехи, рукой касаешся - помехи усиливаются.
незнаю откуда они берутся и как от них избавиться.
Power Master FA-5-1(300W) - ремонт и переделка (Решено)
  • Т.е. теперь в цепи ОС добавились лишние
  • Ну чтож, начинаю сначала. Схема : http://www.rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip В схеме
  • a139st , вы опять нагородили черте-чего. 1. Вдохните,
  • >Больше всего нужна защита от короткого замыкания. подскажите
  • Заменил на новый Я ставил от 5В,
  • Конденсатор на 12 ноге - 47мкф х 50
  • Преременник заменил постоянным резистором но писк не перестал. Да
  • Уберите временно переменник вместе с его
  • Сопротивление 4,7 кОм Родной дроссель
  • Переменник небось на проводах болтается? Если "сопли" в
  • А между 2 и 14 ногами какое сопротивление
  • Добрый день всем ! Блок питания прекрасно работает, Он
  • Подчистил тему от мусора и переименовал в
