Конденсатор на 12 ноге - 47мкф х 50 в.
Кроме этого, при переделке блока на плавную регулировку я удаляю диод питания ШИМ с основного источника. Только с "дежурки".
Дроссель можно было не перематывать - нормально работает обмотка от +5. Просто при перемотке можно коротнуть витки - будет писк.
Кроме этого - возможно, не полностью отключили защиту- будет "хруст". Смотрите 4 ногу.
