Мне удалось излечить от писка PM FA-5-1 заменой
Мне удалось излечить от писка PM FA-5-1 заменой С7 (103 х 1kV) на аналогичный из монитора (103 х 2 kV), более качественный. ИМХО основная причина - утечка тока в цепи демпферного диода (D9). Так что первое, что надо менять, - это сам диод и С7. Кстати, монтаж позволил заменить конденсаторы 104 на SMDшные, их же я добавил параллельно каждому электролиту в выпрямителях. Цель - снизить ВЧ импульсные помехи. Дело в том, что электролиты выполнены в виде мотка из двух слоёв фольги, разделённых диэлектриком (обычно бумагой, пропитанной электролитом). Отсюда сравнительно высокая собственная индуктивность, что ограничивает диапазон рабочих частот. Подпайка керамических конденсаторов непосредственно к выводам электролита помогает решить данную проблему. Не помешает также зашунтировать таким кондёром вывод 12 ШИМ (как можно ближе к самой микросхеме!)
Для устранения писка бп замените резисторы R41,R42 - 2.7к на 1к которые стоят в базе С945 на +12вольт.
Даный метод просто увеличивает нагрузку дежурки. У меня писк чаще всего полностью исчезал при подключении галогеновой лампочки к выходу +5V SB. Проще кинуть параллельно выходу резистор на 50-100 Ом достаточной мощности. Но сие не суть решение проблемы. Кроме того, не мешало бы посмотреть, как при такой замене меняется режим силовых ключей!
Power Master FA-5-1(300W) - ремонт и переделка (Решено)
  • Т.е. теперь в цепи ОС добавились лишние
  • Ну чтож, начинаю сначала. Схема : http://www.rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip В схеме
  • a139st , вы опять нагородили черте-чего. 1. Вдохните,
  • >Больше всего нужна защита от короткого замыкания. подскажите
  • Заменил на новый Я ставил от 5В,
  • Конденсатор на 12 ноге - 47мкф х 50
  • Преременник заменил постоянным резистором но писк не перестал. Да
  • Уберите временно переменник вместе с его
  • Сопротивление 4,7 кОм Родной дроссель
  • Переменник небось на проводах болтается? Если "сопли" в
  • А между 2 и 14 ногами какое сопротивление
  • Добрый день всем ! Блок питания прекрасно работает, Он
  • Подчистил тему от мусора и переименовал в
