Дроссель можно было не перематывать - нормально работает обмотка от +5.
Я ставил от 5В, но он почему то грелся, поэтому решил добавить витков.
Просто при перемотке можно коротнуть витки - будет писк.
Что то я не понял, если коротить то писк увеличиваеться ? ( я пробовал, писк особо не менялся)
Кстате дроселей два один перемотанный от групповой стабилизации и другой на стержневом сердечнике от 5В
между дроселями конденсатор 1000Х25В и после второго дросселя на выходе ещё один тоже 1000Х25В
Кроме этого - возможно, не полностью отключили защиту- будет "хруст". Смотрите 4 ногу.
Защиту не трогал, она нужна. Больше всего нужна защита от короткого замыкания.
подскажите пожалуйста как нужно переделать.
Заменил на новый
