получилось в сумме 115V с нагрузкой лампочки на 60 ватт ,напряжение,как на плате,хотя по таблице вроде должно быть 40+40+12+10=102V,может погрешность Ц20?Кондёр пухлик поменял на 180мкф*400V,что ещё сразу менять на более мощное желательно из тех деталей которые у меня есть,я писал выше.
Что делать дальше?Цеплять нагрузку на 12V в виде неисправного жёсткого диска с работающим движком-это не сильно большая нагрузка на блок питания,а на 5V тоже обязательно нужно вешать нагрузку?
Нашёл у себя трансформатор ТА-62-127/220-50 Соединил 4 вторичные обмотки последовательно
radiolibrary.ru/reference/transformers-ta/TA62.html
