Трансы перематывать... используя функцию гриля микроволновки
Я не знаю принципа работы именно гриля микроволновки, но если в режиме "гриль" всё равно используется микроволновый излучатель - то транс туда пихать нельзя! Как и любые проводники, замкнутые или намотанные в обмотку (дросселя, катушки, трансы и т.п. Даже тарелку с золотым ободком нельзя греть - фейерверк будет обеспечен. (Золотая каёмка на тарелках/блюдцах - это не краска, а настоящее золото, по крайней мере это было так на старой посуде 70х-80х годов. Что легко проверить с помощью царской водки.)
xomyak писал(-а):
Когда то в юношестве занимался конструированием...
Очень хорошо! Я не ставил цели кого-либо обидеть, просто упоминание резистора навело на мысли о недостаточной квалификации. Не берусь её оценивать, просто если Вы не уверены в своих возможностях - лучше набираться опыта на слаботочных и низковольтных схемах. Высокие токи/напряжения в сочетании с кустарной пайкой/переделкой и отключёнными защитами могут сослужить дурную службу. Особенно, если учесть тот факт, что подобные ЗУ/ПЗУ обычно работают не под наблюдением владельца (по схеме "поставил АКБ на зарядку и лёг спать").
Транс проще спроектировать и намотать самому, чем очищать от компаунда и перематывать заводскую намотку. Вообще, зачем Вам импульсный источник питания? От него только 2 плюса - миниатюрные размеры (и экономия на материале обмоток и сердечника) и высокий КПД. В Вашем случае это некритично, как я понимаю. Может, будет проще собрать схему понижающий транс - выпрямитель - стабилизатор - защита по току?
Вообще, если заниматься переделкой, я бы плюнул на БП от принтера и взял бы за основу БП ATX для компьютера - блоки, рассчитанные на 400-500W, уже обеспечивают ток по каналу 12V порядка 4A, остаётся только поднять 12V->15V и скорректировать работу защиты. А старых БП ATX - как грязи, стоит только бросить клич по друзьям/знакомым и Вас буквально завалят ненужными/неисправными блоками.
Информация, которая может быть полезна для Вас:
Азбука молодого ремонтника БП
Ремонт блока АТХ/АТ (методика)
Блоки питания PC - принципы работы, схемотехника, ремонт
Импульсные источники вторичного электропитания (SMPS)
Источники питания, выпрямители, фильтры, стабилизаторы напряжения, стабилизаторы тока, умножители напряжения, формирователи искусственной средней точки
Повышающий DC-DC преобразователь. Принцип работы.
Сетевой блок питания - HalfBridge vs FlyBack
Герметичные SLA аккумуляторы технологии AGM. Что внутри.
Свинцовые АКБ - заряд, десульфатация и т.п.
