Большой электролит возле Г-образного радиатора - "пухлик", сразу под замену. До этого включать не рекомендую.
Насчёт "работал от 220V" - большие сомнения, пока всё указывает на то, что он на 110VAC.
К некоторому оборудованию производителем прилагается маленькая коробочка с вилкой одного типа и розеткой другого, с понижающим трансом внутри (220V->110V), так вот некоторые "чайники" склонны думать, что "это просто переходник с американской вилки на европейскую" и что оборудование "работало от 220V".
Если не верите и охота поэкспериментировать - включать сначала через ЛАТР, постепенно увеличивая питающее напряжение и наблюдая за процессом, или через лампу накаливания (последовательно, можно лампу впаять вместо плавкого предохранителя) мощностью ≈60-100W. О применении лампы и выводах, которые можно сделать на основе её поведения, читайте в статьях по ремонту БП ATX.
Вообще, сканеры, принтеры - фигня маломощная, у БП от них суммарная (если нагрузить все каналы) мощность потребления - не более 50W. На то они и рассчитаны, реально реализованы - могут быть ещё хуже (детали могут быть установлены "экономно", не по схеме).
А Вам нужна мощность 15V*4A=60W minimum, и это только по одному каналу 15V - т.е. суммарная мощность БП должна быть значительно больше, если там ещё есть +5V, +12V и т.п.
Ищите БП для ПК от 350W.
