А каким образом можно переделать стабилизатор +5 на TL494 на большее напряжение и ток-может ссылочку дадите схемки какой нить?
Напряжение - заменить R64 на 15 ком, 16 ногу отрезать и посадить на землю. Да, еще надо разобраться с R67. Не должен он так включаться.
С током сложнее. Надо умощнить Q51, L51. Поставить вместо D55 шоттки на большее напряжение и ток. И заменить R53 на вчетверо меньший.
Если это показалось сложно, то лучше не заморачивайтесь с этим блоком. Я бы точно не стал. Слишком первичка в нем погано сделана.
