какие изменения необходимо сделать для отключения защит,если таковые имеются и замены деталей на более мощные
Уважаемый, не стоит начинать радиолюбительскую практику с блоков питания, ей-богу! Опасно это, да и накладно выходит. Огнетушитель хотя-бы приобретите или на детекторном приёмнике потренируйтесь.
По Вашему вопросу - зачастую процентов на 20-30 мощность БП можно увеличить путем замены некоторых элементов на более мощные... без глубокой переделки схемы... но не в разы! И вообще - стоит ли овчинка выделки? Ведь более мощные элементы придётся более эффективно охлаждать - увеличивать площадь радиаторов, обдувать вентиляторами и т.п. Дорожки на печатной плате тоже будете увеличивать/усиливать?
xomyak писал(-а):
установить мощный проволочный резистор ... - вместо 35 вольт сделать 16
Вы БП строите или печку?
У Вас на нагрузке ожидается 16V ~5A, стало быть, сопротивление нагрузки 3.2Ω (учтите, что у АКБ оно не постоянное), сопротивление резистора в делителе (последовательно нагрузке) должно быть 3.8Ω. Через этот резистор пойдёт ток в 5A, а падение напряжения составит 19V; итого мощность, выделяемая на нём составит 19V*5A=95W! Это мощность электролампы накаливания, сопоставима с мощностью, рассеиваемой современным ЦПУ компьютера. Как будете устанавливать процессорный кулер на проволочный резистор? Резисторный делитель - это не метод регулировки выходного напряжения, в данном случае. Если предположить, что до переделки КПД Вашего БП - 80% (в чём я сильно сомневаюсь), то потреблять он будет около 220W, причём на зарядку АКБ пойдёт только 75W, а на обогрев (поджиг?) помещения - остальные 145W! То-есть, в итоге КПД составит ≈34%!
В общем, нет смысла пытаться собрать болид формулы-1 из имеющихся запчастей к Запорожцу... IMHO будет проще с нуля собрать БП/ЗУ под Ваши нужды. Схемы можете посмотреть, например, здесь.
