Приветствую всех участников форума!
Подарили по случаю старый принтер EPSON Stylus PRO P862A.В нём есть рабочий импульсный блок питания EPS-22E на базе транзистора Q1 MOSFET K1603 на 2,5 A -на теплоотводе. У вас на сайте в одной из тем читал про переделку блоков питания АТ и ATX в автомобильное зарядное устройство на базе микросхем TL494,КА7500 и т.д.Хотелось бы иметь простое зарядное импульсное устройство на зиму на ток желательно не более 4-6 A,желательно с автоотключением.В инете с огромным трудом нашёл схему этого блока питания 55-57 страницы,
feedroller.com/store/Service%20Manual/Stylus%20Pro%20XL%20plus%20Service%2...
правда немного отличаются некоторые детали:Q1 K1603,Q51 ТРАНЗИСТОР A1469,кондёр C11 на 56mF*400v,микросхема РС1 NEC PS2561-2,трансформатор T1 PT-52.Вопрос:можно ли сейчас его в этом виде использовать для зарядки необслуживаемых автоаккумуляторов хотя бы до 2,5 A уже сейчас или заменить Q1 на более мощный и какой,выдержит ли трансформатор? Если нет, то какие изменения необходимо сделать для отключения защит,если таковые имеются и замены деталей на более мощные-транзисторы,конденсаторы и т.д
