UAM, он у него без нагрузки запускается. Автор заменил электролиты входного фильтра и мелкие электролиты в первичке.
Я думаю, надо тщательным образом проверить вторичку (ДГС оставить напоследок, обо хрен где такой найдешь).
Можно попробовать принудительный запуск под небольшой нагрузкой, но это палка о двух концах: либо отловится неисправный канал, либо шарахнет полевик(и) в первичке.
