Думаю, ДГС тут не при чем. Ставьте защитную лампу
3 Мар 2012 - 19:08
8812
1027.43
Ставьте защитную лампу и принудительно включайте блок.
Блок питания Ever-power 500W включается на мгновение и глохнет (Решено)
а нельзя ли просить полное название этого бп
Отпишусь по порядку Вобщем снял мешавший дроссель выпаял транзистор
нашел кольцо которое сразу после трансформатора идет
Кольцо редко виновато. Кстати, оно не рядом с
Спасибо за материал, я так прочитал половину и
http://www.rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator И еще просмотрите несколько последних страниц. Последнее время
Уважаемый подскажите пожалуйста что именно это такое!
Не работает магнитный стабилизатор.
Вот что проделал! Нашел лампочки советские какие то 13
На -5 и -12 можно не смотреть. Они
Ребят еще раз здравствуйте! пока решил проверить той вертушкой
Возьмите автомобильные лампы. На рынке или в гаражах
Еще раз здравствуйте уважаемые! Вот что именно поставить
Традиционно блоки делали с упором на шину
Mr.Barbara, да, я как обычно
UAM, он у него без нагрузки запускается. Автор
Тема нагрузки не раскрыта до конца Alf_
Приветствую Вас, спасибо что откликнулись , извиняюсь за
1. Деградация кольца видна, обычно, визуально (потемнение). Быстрый
Прошу прощения у ТС за то, что затеял
Вы правы. Вероятность, что тестер покажет КЗ крайне
Прошу поподробнее про диагностику, для целей образования,
Не сразу понял, что это однотактник. Проверяйте тщательно
=== подтолкните в нужном направлении Мне видится
