Прошу поподробнее про диагностику, для целей образования,
прозвоните каналы между собой (+12 на +5 на -12). Возможно, дело в ДГС.
Прошу поподробнее про диагностику, для целей образования, если можно, конечно:)
Мне видится так. Если в дросселе межобмоточное замыкание, то блок без нагрузки не заведется, а у ТС вроде работает.
А если КЗ виток либо перегрев сердечника, то это просто так не прозвонится.
Кроме того, если межобмоточное замыкание +5 на+12, то сопротивления выходов будут одинаковые, а ТС приводит разные.
ИМХО.
Блок питания Ever-power 500W включается на мгновение и глохнет (Решено)
