Вы правы. Вероятность, что тестер покажет КЗ крайне
Вы правы. Вероятность, что тестер покажет КЗ крайне мала. Но ничего другого по проверке ДГС и не сделаешь, кроме замены на заведомо исправный. К сожалению, это однотактник, и ДГС в нем весьма специфический.
Вернул клиенту на днях 10 БП FST 600/700W неисправными. Диагноз после переборки двух штук (из которых один, несмотря на бессвинцовый припой и двусторонний текстолит, распаивал для диагностики чуть ли не покомпонентно) - неисправность ДГС. БП работали без нагрузки, некоторые - какое-то время с нагрузкой и выключались. После замены в 2-х ДГС на анлогичный из PowerMan (InWin), блоки прошли тесты. Причем я даже не могу сказать, что дело в КЗ обмоток. Очень может быть, что они неверно рассчитаны. Кольца большие, намоточный провод толстый, поэтому пару попыток перемотки ничего не дали.
Блок питания Ever-power 500W включается на мгновение и глохнет (Решено)
