Это конечно добавило времени, но основным виновником
Термопрофиль может быть растянут еще из за того что верх 250Вт и расстояние от верха до платы 45мм (На видео мне показалось еще больше, но расстояние по видео оценить сложно).
Это конечно добавило времени, но основным виновником растягивания профиля - низ.
Вот их профиль:
Скорость нижнего преднагрева примерно 0,35*С/сек на 90% мощи - определенно маловато, даже для "мягких" профилей. Верх работает примерно со скоростью 0,5 *С/сек при 100% - нормально, хотя это его предел при таком расстоянии до чипа. Я сам сейчас работаю на удлиненных профилях, но 9 мин, имхо, перебор.
Конструктив крепления (перемещения) верхнего нагревателя сделан неплохо. Похожие были конечно и на самоделках народа, но ..
За 3300 дол можно и получше сделать. Хотя бы верхний лазерный целеуказатель поставить. Для ихнего, относительно небольшого верха, он был бы весьма кстати.
Самодельная ИК паяльная станция (часть 4)
