Металлы при нагреве меняют свое удельное сопротивление. Мы
Металлы при нагреве меняют свое удельное сопротивление. Мы тут все условно говорим о сопротивлении спирали в холодном состоянии, в горячем оно будет несколько выше. Температурный коэффициент у каждого металла разный (у вольфрама, к примеру, 0,004-0,005 1/С, а у нихрома всего порядка 0,0002 1/С). Могу предположить, что одна из ваших спиралей сделана из несколько другого материала с более низким α, чем у остальных, соответственно при нагреве она будет иметь самое низкое сопротивление, через нее будет протекать больший ток и, соответственно, она сильнее греется....
Ну есть еще второй вариант - попробуйте дотошно перемерить холодные сопротивления, возможно вы ошиблись при измерениях - 1-2 Ома тут уже имеют значение... я, к примеру, резал спирали, добиваясь разницы не более 0,5 Ома.
Самодельная ИК паяльная станция (часть 4)
