Начитавшись вашего форума, собрал
Начитавшись вашего форума, собрал и успешно работаю на ней паялку на галогенках.
Считаю, что это лучшее, что можно придумать и собрать из подручных материалов в течении месяца, затратив не более 20 тыщ рублей, покупая необходимые железки по барахолкам. И думаю, что станции "ТермоПРО" - это всё фигня, для ламеров, которые не понимают, что паяют, потому, как зная теорию пайки/выпайки - никогда не загубишь плату или чип. Всякие керамические нагреватели - тоже фигня, гемора много, процесс пайки почти не контролируется визуально и физически.
Состав:
1) три фотоувеличителя "Таврия" из них выпилил трёх позиционный штатив (купил по объявлениям в AVITO.
2) Нижний подогрев: девять галогенок по 1500вт соединённых в гирлянды по 3 штуки
3) Верхний подогрев: 4 галогенки по 200вт, 2 гирлянды по 2 штуки
4) Корпуса верхнего и нижнего подогрева из алюминия
5) отражатели из листа латуни, покрытой зеркальным чем-то - фотоглянцеватель - купить проблем нет по форумам, в любом глянцевателе 2 таких листа ~A3 формата
6) Электроника: ТРМ151-01 с выходом управления по току + две штуки ОВЕН БУСТ - куплено непосредственно в овене с доставкой по почте
7) два семистора (мощных, больших квадратных) посаженные на радиаторы от процессоров, маленькие не подошли- возбуждались
8) блок питания от струйного принтера 18 вольт (12 вольт мало оказалось)
9) термодатчики - от обычных тесторов K-тип - не верьте, если будут говорить, что они до 200градусов могут работать, работают лучше всех остальных, чуть врать начали - в мусорку
10) преобразователь интерфейсов rs-485 - rs232 собран на MAX232 с автоматическим чего-то, тупо, любая схема не подойдёт
11) термопрофили свои, вычислены чтением документации и методом научного тыка
Если чего забыл - спрашивайте
Самодельная ИК паяльная станция (часть 4)
