на другой мамке 5vsb в норме, если U17 марки L1087G является стабилизатором дежурки 3.3в то он очень дико нагревается, у его на выводе in +4,8v, out+0,19v,adjust+0,02v, на питании всех УСБ +3,84v, ещё на выводе УСБ +дата кз, порт впаян на мамке вторым снизу первым от ЛПТ порта,на выводе УСБ +дата +4,8в вывод тамже но первый снизу, на POWER ON 4,83в, мультик не греется стоит винворд маркировка W83627EHG,
